主题:【已应助】检出限跑样次数
浏览 |回复5 电梯直达
刘絮儿
请问检出限为什么要跑11次呢?
最佳答案:dahua1981回复于2021/05/06
不同标准规定不同,自己选择。
GBT 21187—2007 原子吸收分光光度计是做7次算SD
JJG 694-2009 原子吸收分光光度计 要求是11次
GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测 这个是20次
不过上面两个标准针对的是仪器检出限,下面的是方法的测定低限
dahua1981
根据统计学要求,11次更具有统计意义,求得的空白标准偏差更准确。
dahua1981
不同标准规定不同,自己选择。
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
不同标准规定不同,自己选择。
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6196529/_2  第7楼回答一样的
老兵
跑11次取决于你所用方法的规定和99%置信度时t值(2.764)的要求,其实做检出限,如所用方法无规定,跑7次至21次皆可,所采用的t值不同而已,详见附图。
skytoboo
次数越多,你检出限统计数据越准确, 大致可以理解为,99%的概率测定空白的数据大于该值,该值为空白值既检出限。次数越少统计数据越少,样品越多越准
