主题:【求助】测波长出现问题
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_5ab2c841
我做的是硅钼黄法测水中可溶性硅酸含量的实验,实验要求的410nm波长下进行,结果今天去用TU1901测波长,发现测出来只是339nm,不知道哪里出了问题,是我工作液取的有问题吗?大神们可以教教我吗?
Ps:我用的硅酸钠配制的二氧化硅储备液
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
开机软件链接后有做波长扫描,基线校正吗?
Ins_5ab2c841
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:开机软件链接后有做波长扫描,基线校正吗?
弄了基线了,然后一测还是339nm,不知道哪里出了问题,是我的溶液有了问题吗
直接用410nm测量不可以吗?我记得普析的设备可以直接设定测量波长的,朗伯比尔定律规定的某种颜色波长也是有范围的。如果设备的问题一般联系厂家让我们做暗电流校正。
2021/5/7 8:31:45 Last edit by zxz19900120
Ins_5ab2c841
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:直接用410nm测量不可以吗?我记得普析的设备可以直接设定测量波长的,朗伯比尔定律规定的某种颜色波长也是有范围的。如果设备的问题一般联系厂家让我们做暗电流校正。
想用紫外这个仪器扫一下波长来着,结果扫出来的差太大了,不知道哪里出了问题
