主题:【已应助】看到一段离子化的描述
浏览 |回复7 电梯直达
歪果仁zZ
描述如下:使用离子喷雾和电喷雾接口(ESI、APCI等等),来自HPLC的至少一部分流被喷洒在加热室中的高压冠状放电针上,使溶剂汽化注入悬浮分子充电,产生分子离子。在电离的分析物被拉入到分析仪高真空环境的针孔入口之前,中性流动幕气体将大部分溶剂和替代添加剂扫出界面,不让其进入质谱真空腔内。
这是apci的离子化方式吧?不是esi
最佳答案:小精钢回复于2021/05/07
额  是的  放电针是APCI独有的
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
小精钢
Ins_96c23041
液相溶液先汽化,通过电晕针放电使O2或N2带电,再把电转移给大量溶剂分子,溶剂分子转移给目标分子而带电,一般为单电荷,气帘气由里向外吹,阻挡中性分子来抵消大气压力,电场使带电分子进入真空,他们两个最大区别在于一个在液体时汽化,一个在气体时汽化。不知道我这样理解可否?
歪果仁zZ
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表:额      是的      放电针是APCI独有的
谢谢!、、
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:对,这是APCI源特有的
谢谢!、、
歪果仁zZ
原文由 Ins_96c23041(Ins_96c23041) 发表:液相溶液先汽化,通过电晕针放电使O2或N2带电,再把电转移给大量溶剂分子,溶剂分子转移给目标分子而带电,一般为单电荷,气帘气由里向外吹,阻挡中性分子来抵消大气压力,电场使带电分子进入真空,他们两个最大区别在于一个在液体时汽化,一个在气体时汽化。不知道我这样理解可否?
电子是气体传给溶液的吗?我不太懂艾
歪果仁zZ
气帘气是反吹中性分子的,还能抵消内部的大气压力吗?这是什么原理和作用呀
