主题:【已应助】顶空-气相色谱水质苯系物
浏览 |回复18 电梯直达
Insm_4281e281
请求各位大神
新标准顶空-气相色谱法水质苯系物HJ1067-2019,标准贮备液是市售1000ug/ml的,按照标准配置标准使用液100ug/ml,使用水配置,出现混浊现象,正常是应该不混浊透明色的吧,为什么会出现浑浊现象呢,注(标准贮备液放置室温后使用,实验室用水是超纯水煮沸后凉使用的)。
各位大神在做顶空水质苯系物时有遇到过这种情况吗,能分享一下做这个的注意事项吗,具体的实验步骤吗谢谢
最佳答案:memory光阴回复于2021/05/07
按理说甲醇是可以以任意比例与水互溶的,所以如果甲醇加上纯净水变成乳白色,肯定是形成了不溶的沉淀,也就是说要么是甲醇不纯,要么是水有问题,或者两者都有问题。举个例子说明一下,如果你的甲醇里含有不溶于水的有机物,这个甲醇跟水混合后就有可能将有机物沉淀出来,所以看到浑浊现象了
通标小菜鸟
楼主买的是甲醇中的苯系物吗?介质是单纯的甲醇还是还有其它的东西?哪家的标液,坛墨?安谱?ACCUstand?
Insm_4281e281
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
甲醇中8种苯系物,坛墨的
通标小菜鸟
原文由 Insm_4281e281(Insm_4281e281) 发表:
甲醇中8种苯系物,坛墨的
我就用过一次坛墨的苯系物标液,没有出现过楼主这种问题。楼主是否还有其它品牌的标液,质控样也行,加在水里看会不会出现这种问题。坛墨的标液相比其它品牌比较便宜,不排除标液本身的问题
memory光阴
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
深蓝
正常都是不浑浊的,估计问题出在标液上,换一瓶别的厂家的试试看。
安平
        怀疑标液存在问题。。。。
        如楼主所言,只是稀释了10倍的话。
用别的标液试试,如果也混浊,说明甲醇有问题,如果不混浊,说明标液有问题。
Insm_118f144e
yzguo
Insm_4281e281
就是会出现 先浑浊,后透明的情况,是为什么呢谢谢,跟温度有关吗苯系物的溶解度
