主题:【已应助】761,静置分层阶段的问题
浏览 |回复7 电梯直达
农残小白
761里面收集滤液到具塞管中,根本收集不到40-50ml,盖上塞子,剧烈震荡,静置后也不会分层。我是必须加蒸馏水,才会出现分层的现象,前辈们,可以加水吗?是正确的吗?你们是怎么做的呀?
最佳答案:zyl3367898回复于2021/05/07
这个没问题,很多蔬菜水果静置时分层会很好,是因为它本身含水量大,但有些青叶菜,静置后也不分层,这时加入纯水,不要振荡,会自然分层,这是正常的,对数据也没影响,因为水会下沉,你吸取的是上层有机相。
歌名
按照761前处理要求来做滤液能不能收集到50ml要看是做什么样品,分层是没问题的,不分层可能是盐添加量不够。但是根据你的说法很可能是样品本身水分少,上层全是提取液,没水层。不用为了分层再加水。
做农残建议你参考一下下面这份标准,很有参考价值,前处理简单高效很多,或收率也还可以
"食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物 残留量的测定 液相色谱-质谱联用法(征求意见稿)"群里有文件https://bbs.instrument.com.cn/topic/7753864_1#floor_4
MMYG
可以加水,目的是破乳,促进分层
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
是的,有些蔬菜容易乳化,加水破乳化,促分层。
ftt1988
乳化现象吧,什么样品。我做毛豆经常会出现这种情况,可以加点纯水
加氯化钠后,有的可以分层,有的也不行,但加纯水效果会很好。
