主题:【已应助】焦炉是否需要折算?
浏览 |回复2 电梯直达
Nerif
焦炉是否需要折算?我们这边有人认为应该按照钢铁行业基准氧含量8进行折算。但是我看国标和地标都没有标注焦炉的事情。炼焦化学里面16171-2012中说在国家未规定实施单位产品基准排气量之前,按照实测浓度走
最佳答案:ztyzb回复于2021/05/07
焦炉执行钢铁行业标准的是不合适的;焦炉的国标GB 16171-2012规定是不折算的;楼主所在省份关于焦炉地标没有规定的话就不折算。如果当地的环保主管部门单独有要求的话(像我们当地就有要求污水处理厂执行地表水环境质量标准)建议咨询下要个明确的文件,其实最好的是出具实测浓度和含氧量让主管部门去判定达标情况,第三方机构尽量不去判定。
老兵
按GB16171-2012规定,不进行折算,实测浓度即排放浓度。
