主题:【已应助】检测水质中的种因子,取相同体积后,稀释不同倍数对检测结果有影响吗?
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_188a0345
例如检测水质中的硫酸钠浓度。都是取水样1ml,一个稀释10倍,一个稀释100倍。 用同样方法检测,检测结果是相同,还是会出现偏差。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/07
稀释100测出来的值×100,和稀释10倍后测出来的值×10,理论上这两个值是平行的,但实际测定过程中两个值之间会有偏差,而且这两个值和原样的值也有偏差。稀释倍数越多,结果偏差应该是越大的,能走原样的就走原样,不能走原样的才考虑稀释。不同稀释倍数测出来的值满足平行样偏差要求也是可以的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
肯定是有偏差的,能满足质控相对偏差要求就行;本身做方法验证的时候不同实验室间比对都有偏差。
通标小菜鸟
水处理小生_CQU
有影响的。1.不管怎么做都有误差;2.稀释倍数小,误差小一点
qq250083771
一次稀释十倍和一百倍肯定误差不一样
不确定度可以学习一下
稀释倍数越大,误差越大,比如像工业废水一般色度比较大,会对测吸光度有一定的影响.稀释倍数最好不要太大,稀释倍数越大的话,结果的误差就越大,不一定是检测结果越大,也有可能小.你稀释多少倍,误差也是跟着放大多少倍的,在测量范围内,稀释倍数越小越好的
