主题:【已应助】初效袋式过滤器
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_e13f9b13
有谁知道这个使用
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/07
来源与百度:袋式过滤器主要应用在商用及工业用通风空调系统的主过滤器、洁净室的新风系统以及汽车工业、酒店和办公楼等。
初效袋式过滤器主要阻挡5μm以上的尘埃粒子采用聚丙烯和合成纤维及纺粘布复合而成配合各类金属框架组装而成。而且此袋式过滤器使用坚固防漏的袋式设计捕捉尘埃的逸出袋子的三边密封气流通道在袋子内横向缝制并有一种热塑性密封胶粘紧缝合热熔压制确保整个气流的均匀性。
袋式过滤器具有以下几个优点
1.过滤面积大容尘量高
2.风量大、阻力低、使用寿命长性能稳定
3.适合在潮湿、高气流和尘埃负载量大的环境下使用。
初效过滤器特点价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。主要用于中央空调和集中通风系统预过滤、大型空压机预过滤、洁净回风系统、局部高效过滤装置的预过滤、耐高温空气过滤器用不锈钢外框耐高温250-300℃过滤效率。这种效率的过滤器常用一空调与通风系统的初级过滤也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。
袋式过滤器具有以下几个优点
1.过滤面积大容尘量高
oscar_2007
歪果仁zZ
初效袋式过滤器运行前的检查工作
      1.风机的旋向、转速、轴承振动和温度。管道的状况、系统的配套设备、过滤器本体是否漏气以及供水系统和供气系统等。处理风量和各点的压力与温度是否与设计相符。测试仪表的指示及记录是否正确。 要反复校验并确认所有安全装置都正常工作。
      2.脉冲过滤器滤袋的检查:
      滤袋在安装之初虽已调好,但在运行几天后,还必须检查滤袋的泄漏情况,因为由于温度和压力的变化、安装的问题以及反复的清灰,可能使某些滤袋的脱落现象。
      3.新装滤袋的投运:
      在开始运转的时候,常常会出现一些事先预料不到的情况,需要密切注意。例如,出现异常的温度、压力、水分等将给新装置造成损害,特别是这样的气体进入冷的过滤器时,在箱体和滤袋上可能发生水气凝结,造成滤袋堵塞和腐蚀。
初效袋式过滤器阻塞及其应对方法
(1)滤袋的堵塞主要原因是过滤速度过高、粉尘过细、粉尘较粘、滤袋清灰不良、滤袋糊袋、结露、板结。如果除尘器运行的过滤风速超过滤袋的设计标准,则极易导致烟气中的微细粉尘进入滤袋纤维内部,发生滤袋堵塞阻力升高。采用覆膜滤料、涂层滤料或在滤袋的表面做预涂灰处理,是比较好的方法。对于粘性大的粉尘,则需要降低过滤风速,或加大脉冲喷吹的压力,或采用离线脉冲清灰滤袋的方式,但较好的方法是增加过滤面积,降低过滤风速,延长滤袋的使用寿命。
(2)滤袋清灰不良的主要包括清灰次数频繁、清灰时间过长。清灰次数过频、清灰压力过大容易使滤袋纤维组织松散从而增加烟气中的微细粉尘堵塞滤袋。清灰时间过长会将滤袋表面的初始粉层一并清洗掉,造成滤袋过滤精度下降。如果清灰时间过短,滤袋表面的粉尘还没有完全清灰干净,随即开始进行过滤,粉尘逐渐累积在滤袋的表面,从而造成滤袋的堵塞,在解决这种问题,可以通过几次试运行后调整喷吹控制仪。
(3)水份是滤袋堵塞的大原因,造成含有水份的原因通常是低温发生凝露,尤其在处理高温烟气时,对这样的情况可采用以下的方法防止:避免不当开机;避免在除尘器阻力大时开机;在低于开机。除尘器在低于运行,容易发生问题,如果进气分布不匀,容易造成除尘器壳体局部的腐蚀,因此,应避免除尘器工作在以下。如果不可避免低温开机,应使用保温装置,如蒸气保温或电加热保温。
(4)空气渗入。空气渗入经常发生在除尘器的法兰、检修门或除尘器的活动装置,如果密封不严,外部空气进入除尘器,当处理高温烟气时,会在除尘器内部产生低温区,从而导致低温处结露,腐蚀除尘器、造成滤袋的糊袋或板结
Y型过滤器的工作原理介绍
Y型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。Y型过滤器又名除污器、过滤阀,是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置,其作用是过滤介质中的机械杂质,可以对污水中的铁锈、沙粒、液体中少量固体颗粒等进行过滤以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞,可保护设备的正常工作。
Y型过滤器是Y字型的,一端是使水等流质经过,一端是沉淀废弃物、杂质,通常它是安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,它的作用是清除水中的杂质,达到保护阀门及设备正常运行的作用,过滤器待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。 设备安装后,由技术人员进行调试,设定过滤时间和清洗转换时间,待处理的水由入水口进入机体,过滤器开始正常工作 。
袋式过滤器对滤料的使用条件要求
滤料是组成布袋过滤器的关键材料,其性能的优劣对布袋过滤器的操作有很大的影响。正确选择滤料是布袋滤器设计的关键。在选择滤料时,要综合考虑下列因素,结合具体情况选择出符合使用条件的滤料。
1、过滤效率。短纤维毛毯滤料比长纤维织物滤料的过滤效率高。清灰时,薄滤料比厚滤料吏易破坏粉尘初层,致使过滤效率降低。
2、压降。滤料的压力损失要尽量小。一般情况下,滤料的压降要比积有粉尘层时的压降小一个数量级,甚至可忽略不计。
3、容尘量。容尘量与滤料的孔隙率及透气率有关,它决定着清灰时间,从而会影响滤料的使用寿命。一般应考虑使用容尘量大的滤料,如毛毡滤料等。
4、透气率。它定义为烟气实际体积流量与滤布面积之比,也称气布比。我国标定透气率的压差值为127Pa。透气率一般指洁净滤料的透气率。在可能的情况下,要尽可能选取透气率高的滤料,以避免压降增大。
5、耐温性。它是选择滤料的主要因素-耐高温的滤料可回收热能、节约能源。且可简化降温设备。
5、机械性能。滤料要具有抗拦、抗弯、耐磨等优点,尤其是耐磨性,它决定着滤料的使用寿命。
初效袋式过滤器的清洗说明
1、打开设备中的吸入格栅,按住两边的按钮轻轻往下拉;
2、拖住空气过滤器上的钩子向斜下方拉出设备;
3、用类似真空吸尘器的设备清除其中的灰尘,或者用温水冲洗;
4、如果遇到灰尘过多的话可以用软毛刷子加中性洗涤剂进行清洗,清洗干净之后把水甩干,放置于阴凉处晒干;
5、千万不要使用50℃以上的热水进行清洗,以免出现设备掉色或变形的现象,也不要在火上烤干;
6、在清洗完成之后务必及时装上设备,安装的时候将设备挂在吸入格栅上部突起的部分上,然后固定于吸入格栅之上,将吸入格栅的背面凸柄向内慢慢滑动,直至将整个设备推入格栅;
7、后一步是关闭吸入格栅,这和一步恰好是相反的,按住控制盘上的过滤器信号复位键,这时候清洗的提醒标志就会消失;
8、另外提醒大家,如果初效袋式过滤器使用的环境中灰尘过多,那么清洗的次数应该视情况增加,一般是半年一次为宜。
