主题:【已应助】当化合物只有氨基时,为何流动相偏酸更适合分析?
浏览 |回复3 电梯直达
歪果仁zZ
看到一段不理解的描述:当化合物只有氨基时,缓冲体系的选择十分简单,大多数氨基化合物在PH值小于9时都被质子化,所以所有PH值在7或更低的溶液均适合应用。
请问各位老师,只有氨基的化合物是碱性化合物,ph不应该选碱性?使物质以分子形式存在更易分析?
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
bslwg
液质检测的话需要考虑离子化问题,针对分子量大一些含氨基的物质加酸更容易离子化有利于提高灵敏度,同时保留时间不会特别靠前;但一些分子量小的如果再加酸的话如三聚氰胺可能在反相柱上很难保留,这时就需要考虑用hillic模式更好些。如果是用液相分析含氨基的物质流动相pH高些让目标物呈分子状态更有利于保留
2021/5/8 20:39:53 Last edit by hujiangtao
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:液质检测的话需要考虑离子化问题,针对分子量大一些含氨基的物质加酸更容易离子化有利于提高灵敏度,同时保留时间不会特别靠前;但一些分子量小的如果再加酸的话如三聚氰胺可能在反相柱上很难保留,这时就需要考虑用hillic模式更好些。如果是用液相分析含氨基的物质流动相pH高些让目标物呈分子状态更有利于保留
哦明白了,作为溶解的溶剂ph和流动相ph对目标物存在形式的考虑是相反的。谢谢!
2021/5/8 20:40:36 Last edit by hujiangtao
