主题:【求助】国产的多氯联苯混标都有那些品牌?
浏览 |回复21 电梯直达
LlllX
各位老师,之前一直用的国外的,ERA RTC这种,推荐下国内的PCBs厂家品牌
仪采通
通标小菜鸟
很多混标都是国外的,国产的可以去坛墨,上海安谱去看一看,进口的价格虽贵,但质量有保证
歪果仁zZ
雨木霖
坛墨质检,上海安谱。我们基本上都是从这两家买
迪马科技根据《HJ 743-2015 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》标准定制了18种多氯联苯混标。
PAEs
LlllX
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:很多混标都是国外的,国产的可以去坛墨,上海安谱去看一看,进口的价格虽贵,但质量有保证
老师,你有没有做过,标准物质是用正己烷基质,并用此建的标曲,然后又买的质控样是甲醇基质的,这种甲醇基质的可以做质控样吗?
冰饼兵
通标小菜鸟
原文由 LlllX(v2835845) 发表:老师,你有没有做过,标准物质是用正己烷基质,并用此建的标曲,然后又买的质控样是甲醇基质的,这种甲醇基质的可以做质控样吗?
标准物质基质是正己烷,质控样基质是甲醇,你是做水质多氯联苯吗?如果是水质的买甲醇基质的标液是可以的,可以用来做水质样品加标用,但是不能直接上机,直接上机的还是得用正己烷基质的
LlllX
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:标准物质基质是正己烷,质控样基质是甲醇,你是做水质多氯联苯吗?如果是水质的买甲醇基质的标液是可以的,可以用来做水质样品加标用,但是不能直接上机,直接上机的还是得用正己烷基质的
甲醇基质标准物质不能直接上机,需要做前处理才能上进机吗?
那甲醇基质的标准物质是不是不能直接上机建立标曲?
谢谢老师,因为没做过,麻烦解惑下?
