主题:【已应助】顶空气相基线不稳
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_180d1bbf
福立9790plus开机之后,有时候是一条直线,有时候基线很不稳,是什么问题?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/08
刚开机后基线不稳定是比较常见的,多见于仪器未稳定或者载气供应不稳定。解决的办法有1、开机后不要急着做样品,先让仪器自己稳定一段时间。2、可以走溶剂空白针,多走几针可以让基线恢复。3、老化色谱柱和检测器
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
安平
        楼主详细说说具体的情况为好,有图有真相。
        基线不良的表象和可能的原因太多了。。。。。
前面的看不到,积分时阈值设定的小些。可能积分不对。
xiaoheihei
看上去经典FULI9790Plus配的FID检测器,拍照很模糊,只能瞎猜,你故意把积分灵敏度设置很高,加上可能,毛细柱有点脏污,或者载气不纯,噪声确实大一点。具体可以老化一下柱子,检查氮氢空气体,断开顶空看看。工作站主菜单质量控制菜单下面有基线噪声与漂移,可以试制检查一下基线噪声,一般0.1pA合格的。
xiao-jin
请楼主将图谱的纵坐标表示出来,可好?另外将仪器情况再介绍详细点。
俭以养德101
一般是要开机后多跑一段基线,等基线平稳后再进样
