主题:【已应助】求助spe过程
浏览 |回复12 电梯直达
歪果仁zZ
spe分为活化,平衡,上样,淋洗,洗脱。请问各位老师,洗脱液要怎么选择?没有规定说必须用甲醇或者乙腈吧?应该看物质的极性,也就是logP值去选择吧?谢谢各位老师!
最佳答案:雾非雾回复于2021/05/09
洗脱液的选择不是一成不变的,它要根据您采用的SPE填料的极性,及目标物和共萃物的特性来选择,有些是目标物上柱共萃物流出(弃去流出液),然后洗脱(此时一般用较强极性的溶剂做洗脱液,否则有可能洗脱不下来),有些目标物是共萃物上柱,但目标物流出(流出液要保留),洗脱时一般是用中弱极性的溶剂(如果用极性强的溶剂有可能把共萃物也洗脱下来导致净化失败)。
SPE柱的主要作用是使目标物和共萃物有效分离,然后想办法弃去共萃物,留下目标物(洗脱溶剂的作用就是尽可能只把目标物带出来),以达到净化的目的。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
洗脱液的溶剂选择时一般遵循吸附-解析的原理例如相似相容,溶剂的洗脱能力不能太强或太弱,不同模式固相萃取小柱活化用溶剂不同。反相固相萃取所用的弱极性或非极性吸附剂,正相固相萃取所用的吸附剂,通常用目标化合物所在的有机溶剂(样品基体)进行淋洗。
dahua1981
这个选择应该是通过定量的目标化合物与已知杂质的混合物,做回收实验,通过不同的溶剂得到的不同的实验结果从而选定最佳条件
总得原则应该就是相似相融原理
一般C18、HLB这类小柱洗脱用甲醇、乙腈,涉及离子键作用如MCX需要用氨化甲醇,MAX用酸化甲醇
歪果仁zZ
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:这个选择应该是通过定量的目标化合物与已知杂质的混合物,做回收实验,通过不同的溶剂得到的不同的实验结果从而选定最佳条件总得原则应该就是相似相融原理
谢谢!、、
歪果仁zZ
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:洗脱液的溶剂选择时一般遵循吸附-解析的原理例如相似相容,溶剂的洗脱能力不能太强或太弱,不同模式固相萃取小柱活化用溶剂不同。反相固相萃取所用的弱极性或非极性吸附剂,正相固相萃取所用的吸附剂,通常用目标化合物所在的有机溶剂(样品基体)进行淋洗。
谢谢!、、、
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般C18、HLB这类小柱洗脱用甲醇、乙腈,涉及离子键作用如MCX需要用氨化甲醇,MAX用酸化甲醇
谢谢!、、、
sdlzkw007
不同的SPE模式,整个的过程控制也不一样。举个例子,弗罗里硅土小柱净化一般是采用“穿透”模式,杂质留在小柱上,目标物直接“穿透”小柱下来,所以上样伊始就要收集流出液。离子交换模式则是目标物通过调节酸碱性和离子活度保留在小柱上,通过改变酸碱性和离子活度洗脱下来,前面的所有步骤流出液都弃掉,只收集洗脱液。
Insm_e13f9b13
安全员
Insm_118f144e
