主题:【已应助】酸缸颜色发红
浏览 |回复4 电梯直达
暮色向晚
实验室配的是10%硝酸的酸缸,用来浸泡比色管、试剂瓶等玻璃器皿。2月份公司搬迁之后,酸缸频频出现发红现象(如照片中所示,拍不出效果),刚配好的酸缸是淡黄色的,颜色越来越深,到现在为止已经换了好几次了,在老公司基本没出现过这样的情况。
另一个是对实验的影响。用酸缸浸泡过的比色管用来做氨氮,发现空白吸光度有0.07,没有泡过酸缸的比色管做的空白吸光度是0.02左右。其他试验的影响目前没发现。
公司搬迁后,实验室用的桶装水,放过夜之后做的氨氮空白吸光度也偏高,只能每天开新的一桶,应该是装修材料对环境的影响。酸缸到底是因为什么导致它变红和让氨氮空白变高呢?
请懂这方面的朋友们帮忙看看,谢谢了!
最佳答案:ztyzb回复于2021/05/09
硝酸是具有氧化性的,酸钢因为密闭性差以及和空气接触面积大的原因会和空气中还原性物质反应,如果产生NO2溶解后就会使颜色发红;但是楼主迁址后纯水放置过夜氨氮空白偏高个人感觉应该是装饰材料的问题,因为一般的纯水都是密闭容器存放的,实验过程中产生的挥发性氨虽然会被溶于纯水但很难短时间内不会造成明显的影响,再者本身挥发的量也不会很大。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
我们酸杠买的是那种带盖的收纳箱,材料可能是PE或者PP,我们也是10%体积比的硝酸,到没有老师这种迅速淡黄色的,颜色越来越深的现象,总结下酸杠:
酸杠溶液也要定期上机测试,毕竟浸泡器皿,有残留,可能一旦其结果超过实验室空白要求就需要定期更换了
暮色向晚
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
酸缸从迁址前就在用了,用的人也是一样,以前大半年才换一次,颜色变化也不是很明显,现在的情况真是让人头疼,如果是酸缸的问题造成实验偏差,那真是会浪费精力,毕竟平时的实验任务也很重。
暮色向晚
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我们用是酸缸也是带盖的,应该是专门做酸缸的容器(之前专家过来的时候提出酸缸的问题,后来专门买的)。上级测试的话,分光法能做吗?有些项目显色的pH要求不知是否能达到,如果稀释做的话又怕做不出来
