主题:【已应助】普析TAS-990石墨炉电源连接
浏览 |回复13 电梯直达
Insp_cce29268
普析TAS-990石墨炉电源与主机电源断开了    想要重新连接上    就是石墨炉的电源两根线连接到石墨炉上  现在不知道这两根电源线有没有反正  不知道那根接到石墨炉上面 那根接到石墨炉下面  还是随便接  没有反正之分吗  有知道的吗  感谢大家
最佳答案:夕阳回复于2021/05/11
谢谢你及时的回复。从第一张照片里影影绰绰地看到了一根电缆,如下图的黄圈中圈定的(另一根看不到):
至于你提到的:为何这么粗的电缆才输出这么低的电压的疑问,我的解答如下:
(1)石墨炉电源的输入电压U是220V的交流电压,但是消耗的电流I却有25安培之多,为此石墨炉的功耗大约是P=U×I=220×25=5500瓦左右。
(2)为了安全起见,石墨炉输出的电压U一般在12V左右,否则安装或拆卸石墨管时,操作者就会触电身亡;但是为了满足石墨管做功P的需要,其输出电流则是:I=P÷U=5500÷12≈460安培左右,这么大的电流流经电缆,电缆不粗也不成啊!
(3)石墨炉的工作原理与电焊机的原理差不多,即:不但要满足做功的需要同时也要保证人身安全,两者都是低电压大电流的工作方式。
(4)至于楼主介绍说你的石墨炉电源需要360V的交流输入电压一说,不知从何谈起。电网电压只有220V(单相)和380V(三相)之分;一般而言,石墨炉均使用单相电压(即一火线一零线);不知道普析的石墨炉使用的360V交流电压从何处得到的?难道是使用两根相线(火线)吗?如是,也应该是380V啊?不解!
不知我的阐述楼主能否解惑了?
夕阳
可以拍一张石墨炉连接两根电缆端子位置的照片吗?
ldgfive
这类操作,最好还是申请本地售后服务工程师上门进行解决,最好不要自己动手连接
Insp_cce29268
原文由 夕阳(anping) 发表:
就是哪个方型的夹片  上面一个  下面一个
夕阳
请问:上图中的这个夹片是挨着仪器的机壳吗?
再问:这两根电缆的接头就是裸露的吗?没有线鼻子(带孔的焊片)吗?
2021/5/10 18:04:59 Last edit by anping
Insp_cce29268
原文由 夕阳(anping) 发表:
上图那个夹片是石墨炉上的  不挨着机壳    这两根电缆就是没有别的  就是直接夹到你画圆圈的地方的    他石墨炉那个地方是 上面两个夹片  下面两个夹片  直接把那个电缆用四个螺丝固定夹到两个夹片中间的  现在就是不知道  那根接上面  那根接下面
夕阳
原文由 Insp_cce29268(Insp_cce29268) 发表:
没有一个完整的石墨炉电缆连接的照片,实在难以猜测,算了,还是让普析专业的维修工程师来解答吧?
不过希望楼主的电缆接好后您能拍一张完整的连接照片上传来看看。
根据我使用的仪器的经验,石墨炉电源的两根线输出的是低压交流电压(12V),两根线是不分左右上下的。
Insp_cce29268
原文由 夕阳(anping) 发表:
这个是别人给我拍的  和我的机器型号一样的接完的图片
石墨炉电源是12V的吗  这么粗的线这么小的电压吗  另外我这个石墨炉电源还需要用360V的电源那
我连接好后会拍照片给你的
夕阳
我连接好后会拍照片给你的
不知我的阐述楼主能否解惑了?
2021/5/11 15:21:28 Last edit by anping
Insp_cce29268
原文由 夕阳(anping) 发表:
不知我的阐述楼主能否解惑了?
另一根在这个地方  你说的很好  讲解的非常仔细  我明白了好多    谢谢你能和我说这么多
我说的360V是写错了  应该是380V的    才看见 不好意思
另外我想问一下这个石墨炉电源有必要配稳压器吗
夕阳
如果普析的石墨炉电源真的使用的是380v电压,只能理解为了减少元器件的工作电流的目的,以降低成本。此外一般而言,如果当地市电稳定,石墨炉电源没必要使用稳压电源。如果必须使用也要考虑输出波形不失真的机型。
