主题:【已应助】50%的葡萄糖溶液样品可以进液相测黄酮吗?
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_32281df0
歪果仁zZ
需要考虑色谱柱的最大载样量和你的目标峰在检测器的最高吸收值来定标准溶液的浓度。
歪果仁zZ
如果高浓度不适合进样,可以用溶剂稀释进样。
lijing320323
安平
只要液相的流动相体系可以良好的溶解样品,就可以考虑使用。
但是需要注意,液相分离的过程,会使目标组分在某时间段内发生浓缩。
如果进样之后,发生柱压力升高,那么样品浓度和进样体积需要减少
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:只要液相的流动相体系可以良好的溶解样品,就可以考虑使用。但是需要注意,液相分离的过程,会使目标组分在某时间段内发生浓缩。如果进样之后,发生柱压力升高,那么样品浓度和进样体积需要减少
浓缩发生时,可能会造成样品析出
Insm_e13f9b13
jjiang2
m3158448
考虑色谱柱承载量和样品溶解度两个方面吧
安平
