主题:【已应助】用ECD检测总是在固定时间出一个峰?
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_8237466a
用ECD检测农残,开始是直线,总是在固定时间出一个峰,后面信号有些波动,走溶剂峰也是这样,请问社区大佬,是怎么回事?
最佳答案:雾非雾回复于2021/05/08
您这个图上左边最高的峰应该是溶剂峰,溶剂最快,最早出来。
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
通标小菜鸟
ECD进农残样品,样品中含有溶剂,不管是正己烷也好,丙酮也好,在ecd上都会有一个溶剂峰,这个溶剂峰响应很高。一开始是基线是平的,那是因为溶剂进到色谱柱然后漏出到检测器是需要一段时间的,所以基线一开始才是平的。如果楼主不确定这个大峰是不是溶剂峰,可以采用不进样品溶剂,直接走空针,直接在仪器上点击运行程序开始采集数据
WUYUWUQIU
总是在固定时间出一个峰,一般是溶剂峰。
