主题:【讨论】icp光谱仪调研
浏览 |回复7 电梯直达
坐看云起时
新手小白采购icp光谱仪,如何对厂家提供资料进行具体分析,仪器指标应该关注哪些。
对于采购ICP-OES前应考虑的最基本的问题如下: 你是用它做普通分析还是做研究(考虑机子的档次)? 做什么行业的样品(考虑测定的基体)? 要分析样品里的什么元素(考虑测定的方式)? 样品里的被测定元素含量范围是多少(考虑测定的准确性和选择)? ? 领导给你准备了多少money(考虑机子的范围)? 主要针对能够影响 ICP-OES分析性能的一些重要的部件做简单的讨论。 在采用ICP-OES分析中,影响其分析性能的主要有高频发生器、分光系统、等离子体观测方式、进样系统、检测系统和软件平台.
1
2021/5/9 13:05:06 Last edit by xurunjiao5339
sdlzkw007
简单来说就是有多钱办多大事。比如顺序扫描和全谱直读仪器肯定差距较大(价钱)。实际应用上测定的元素(每个样品)和速度差别明显。通俗来讲就是每个样测定8个元素,顺序扫描测试8个波长,大约一分钟甚至更长,全谱直读仪器不高于20秒。
猥琐大叔
主要是确立预算和需求,有没有哪些仪器特点是你想要的。检测能力来说大体都差不多,部分元素会有些区别。跟仪器本身设计有关
tang566
样品类型、预算、样品量、配置要求和品牌口碑。
次元之暗面
多元素分析需求,灵敏度要求,光谱抗干扰需求,还有售后响应速度的需求。
光哥
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:简单来说就是有多钱办多大事。比如顺序扫描和全谱直读仪器肯定差距较大(价钱)。实际应用上测定的元素(每个样品)和速度差别明显。通俗来讲就是每个样测定8个元素,顺序扫描测试8个波长,大约一分钟甚至更长,全谱直读仪器不高于20秒。
然而顺序扫描其实一点都不比全谱的便宜
p3283644
哥们,最后买了哪家的?顺序扫描好还是只读的好,顺序扫描听说灵敏度高?
