主题:【已应助】甲醛AHMT检出线求助
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_984f1557
方法号gb/t16129-1995,里面写的平均检出线0.13ug,怎么是质量,不应该是浓度吗,我的采样体积是10L,不知道怎么出报告了,报告检出线应该写多少呢。
大家是怎么出报告的。
最佳答案:ztyzb回复于2021/05/09
这个标准虽然是现行的但是年代比较久了,很多说法也过时了,就像三家的平均检出限为0.13μg(2ml溶液中的)似的,现在都会在验证报告里写,最终对外发布的就是一个数据了,建议楼主不要考虑这点;这个标准检出限就是第1部分里说的溶液中检出限为0.2μg/2ml,当气体采样体积为20L时,检出限就是0.2μg/20L=0.01mg/m3。
Nerif
不是说的很清楚了吗,写0.01mg/立方米.虽然你只采集了10L但是还是报出这个检出限,如果你的检测数据结果低于测定下限,需要增加到20L复测的
