主题:【已应助】水样中悬浮物对总磷检测的影响
浏览 |回复5 电梯直达
Insp_e858f1f7
请教各位热心前辈老师们,我是检测农村污水的,在测量总磷时,出水水样中含有像柳絮一样的絮状悬浮物,再测之前,总磷需要摇匀上下混匀水样,比色管中就会这种絮状悬浮物,这种悬浮物需要过滤么?我问过同行老师,说是拿针挑出来,不能用定量滤纸通过漏斗过滤出来,我纠结的是如果挑出来,会影响水中磷的含量,造成数据过低,如果不挑出来,会影响吸光度会造成数据偏高,到底怎么处理呢?看社区帖子有前辈老师说,污水不需要处理摇匀水样直接测总磷,地表水需要过滤,针对类似情况,想咨询一下各位前辈老师,多谢老师们,十分感谢!
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/09
常用的水样预处理方法有以下几种:悬浮物的去除、有机物的分化、搅扰物的分离、蒸发与冷冻浓缩等。
当测定的水样中某组分时,若有共存搅扰组分存在,需采纳分离或掩蔽办法。常用的分离办法有:蒸馏、萃取、离子交换、层析分离等。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
其实测污水的真实目的是反映企业的真实排污状况,也就是说是属于企业自身产生的都不应该剔除,比如说生活污水里的粪便;但是外界进入的比如树叶或者浮游植物应该去除,个人感觉絮状物应该是农村污水处理设施相对简单导致的,可以通过减少取样量来做,并把絮状物或者污泥作为污水的一部分,一般情况下过硫酸钾都能消解完全的。
Insp_e858f1f7
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:其实测污水的真实目的是反映企业的真实排污状况,也就是说是属于企业自身产生的都不应该剔除,比如说生活污水里的粪便;但是外界进入的比如树叶或者浮游植物应该去除,个人感觉絮状物应该是农村污水处理设施相对简单导致的,可以通过减少取样量来做,并把絮状物或者污泥作为污水的一部分,一般情况下过硫酸钾都能消解完全的。
您好,老师,我把总磷水样放入高压锅消解后.,肉眼还是能见比色管底部有这些悬浮物,加入抗坏血酸,钼酸铵,颜色变浓,数据就超量程了
patriot
我只是对楼主的同行的老师用针挑出悬浮物的做法感到很奇葩,那居然也是一个老师想到的方法,这简直是外行里的战斗机。
不论是自然水体还是污水处理过程中的水,悬浮物,特别是可能因微生物聚集形成的悬浮物,测定总磷和总氮时,是不能把悬浮物去除的,因为微生物及其尸体中都会含有磷和氮,因为这两个元素是微生物生存 和新陈代谢过程中不可缺少的元素。
