主题:【已应助】对于不常做项目的能力维持
浏览 |回复8 电梯直达
Nerif
对于几个月甚至几年不会接到订单的项目,需要做能力维持。这个要求还有间隔频次的要求出自哪个标准啊?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/09
参考CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》要求实验室检测项目每月频率不能低于1次,低于1次的要靠方法验证或者监控来实现
Nerif
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我们仅仅是CMA实验室。CNAS的条例管不着吧?
石头雨
石头雨
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 我们仅仅是CMA实验室。CNAS的条例管不着吧?
CMA不清楚,老师,你内部文件对于这块有做规定吗?我们就是参照这个内部做要求去执行
Nerif
没有,我们质量负责人啥都不是
WUYUWUQIU
1.几个月不会接的订单,一般可以通过能力验证,实验室比对,方法确认来进行能力确认
2.几年不会接到订单,最好还是取消这个项目的认可吧,万一有的产品包含此项分析话可以外发,这样更适合。
2021/5/10 13:43:52 Last edit by wulin321
timesriver
这一般是程序文件要求的,本来也要开机运行检查,属于正常程序。
