主题:【已应助】汞标线配置错了,把管路污染了,应该用什么溶液清洗,有的说重铬酸钾,还有说是铁氰化钾?
浏览0 回复8 电梯直达
101
推荐答案:JOE HUI回复于2021/05/10
可考虑1ppm的金标液冲洗,酸度高点的盐酸比如10%清洗
qq250083771
金标液是个不错的办法
但是太浪费了  而且对于这个ppm级别不知道有没有作用
建议拆管路浸泡吧
skytoboo
huangza
进样管和泵管直接换一根吧,省事些。其他部件拆下来,硝酸浸泡
试检非检
石英玻璃配件拆下用20%硝酸浸泡24小时以上,然后烘干,管路冲洗不干净,直接更换
Wang0712
汞标准固定液实测有效。配置方法如下:称取0.5g重铬酸钾溶于950ml水中,加入50ml硝酸,混匀。
永夜
原文由 Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:
是浸泡吗,还是多次泵入管路中清洗
rock9999
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
金标液是个什么东西啊?怎么配制
