主题:【已应助】PE 有时候会报出检测器电压超范围
浏览 |回复12 电梯直达
101
这个和分子涡轮泵电流超范围是一个意思,看PE的视频,说采样锥孔放大会引起分子涡轮泵电流超范围,以前我们好像经常出这个错误“检测器电压超范围”,真空的指示灯变成了红色,正常的应该是绿色的,我在想分子涡轮泵电流超范围和检测器电压超范围是不是一个错误的两种表达放方式
最佳答案:tuxlin回复于2021/05/18
分子涡轮泵电流  和  检测器电压  是两个不同的部件参数,不会联系在一起的。你们这个现象的原因,还是问一下PE的工程师吧。以前用PE的仪器,好像没有碰到过“检测器电压超范围”的提示,可能新的仪器不一样了。
开启模拟模式,在Method---Processing里,一般是将Detector设置为Dual.
歪果仁zZ
WUYUWUQIU
没有遇到过,你可以问一下仪器售后工程师
101
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
可以咨询一下维修
好的
jiangshi19
检测器是不是模拟模式没开,脉冲模式只能检测到2e6的信号强度。
jiangshi19
锥孔腐蚀变大使进入真空腔的气量增多,增加了分子泵的负载,电流就会增大,同时真空度下降报警
101
原文由 jiangshi19(v2790755) 发表:
怎么样看模拟模式开没开?
tuxlin
101
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:分子涡轮泵电流      和      检测器电压      是两个不同的部件参数,不会联系在一起的。你们这个现象的原因,还是问一下PE的工程师吧。以前用PE的仪器,好像没有碰到过“检测器电压超范围”的提示,可能新的仪器不一样了。开启模拟模式,在Method---Processing里,一般是将Detector设置为Dual.
好的,谢谢,看了下,这个选项是选择了的
wnnzl
如果一直是这样的情况,要问一下维修,如果是偶尔出现应该问题不大
101
原文由 jiangshi19(v2790755) 发表:检测器是不是模拟模式没开,脉冲模式只能检测到2e6的信号强度。
这是我们偶尔会有的报错提示
