主题:【已应助】方法验证与平常实验的问题
浏览 |回复18 电梯直达
小精钢
方法验证的校准曲线是3个点,平常实验时能不能只做一个与样品浓度差不多的标准点单点来定量。
最佳答案:dahua1981回复于2021/05/10
很多方法就是用单点定量的,即使使用线性定量如果线性不好也不见的就比单点定量准确,总之,还得具体问题具体分析
dahua1981
xiaogumd11
现在标准上多是多点校正,相对于单点校正,范围浓度内较好,单点校正用于浓度值接近时,结果较为准确。
小精钢
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
就是与方法验证的校准曲线有差别,评审时会不会有问题
小精钢
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
额  我遇到的是农药含量标准方法验证是3个点验证,但是一般标准是单点定量,有点拿不准,评审的时候会不会有问题
dahua1981
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表:
按标准来就是了,评审也是审查合标准性
小精钢
按标准来就是了,评审也是审查合标准性
额    谢谢
歪果仁zZ
单点只能算定性吧,三个点可以建立测试曲线
user007
通标小菜鸟
你们标准怎么写的,作业指导书怎么写的,按照标准及作业指导书的要求来进行
