主题:【分享】喷雾干燥机的进风口过滤器什么时候更换
浏览 |回复5 电梯直达
北京来亨
喷雾干燥机的进风口过滤器通常是对空气进行粗过滤。
进风口过滤器的更换取决于实验频繁程度,实验环境,和是否长期放置有关。
一般实验样品制备出后,用喷雾干燥机干燥,然后再研究其特性。这种情况下,一年更换一次也是可以的。
一般实验环境比较干净。
其次,如果是用于小生产,天天用,建议半年到一年更换一次。
如果实验结束后,被放置库房;再次移到实验室重新使用时,建议换个新的。
北京来亨
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
和实验环境和实验需求有关吧
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
和实验环境和实验需求有关吧
是的,如果要求高,前面还可以选配高效进风口过滤器
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
