主题:【已应助】【求助】三氯甲烷作为样品溶剂能否进液相
浏览 |回复5 电梯直达
tammytic
配制对照品溶液的时候样品溶解度在甲醇中不好,称取了4mg左右溶解到25ml的容量瓶中,其中加了2ml的三氯甲烷先助溶了一下,样品溶液中有一些三氯甲烷对反相柱有什么损害吗?进样量10微升,对照品是大黄素、大黄素甲醚以及这两个物质的葡萄糖苷,流动相为甲醇-0.1%甲酸。
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/05/11
我觉得还是氯仿与极性的反相溶剂不溶,容易造成柱压太高。加dmso也会对色谱柱填料产生影响。可以查一下文献报道看看最佳溶剂是什么,也可以加少量酸助溶。
通标小菜鸟
标准上有提到要用氯仿助溶吗?氯仿进样问题是不大的,因为你进样量不多只有10ul,进完样流动相冲洗干净就没事了
lijing320323
歪果仁zZ
安平
样品必须可以溶解在流动相中,实验为准。
如果不能溶解,那么是不可以使用的
安平
助溶可以使用其他溶剂么?例如丙酮或异丙醇?
