主题:【已应助】7890/5975C 气质联用仪
浏览 |回复9 电梯直达
m3325557
前进样口压力关闭,流量关闭,更换进样口隔垫和衬管,还是漏气,怎么解决?
最佳答案:安平回复于2021/05/11
色谱柱本身漏气,进样垫,o型圈,其他外围设备,流量过低都需要检查和确认
氮气与氦气气瓶的压力是多少?是不是气体不够了?
xiaoheihei
agilent GC7890进样口就是一个总流量进口,一个分流出口,一个隔垫吹扫清洗出口,一个毛细柱接口,就四个口,一个个排查也能查出来的,排除软件设置问题,还不行联系agilent上门售后服务也行啊。
安平
安平
PAEs
PAEs
这个只用氦气,不用氮气的
PAEs
cw2511
检查一下进样口端的柱接头和石墨垫,进样口温度要升高保持。
wwx198551
