主题:【已应助】气质联用仪漏气
浏览 |回复16 电梯直达
m3325557
气质联用仪前进样口压力关闭,流量关闭,更换进样口隔垫和衬管,垫圈后,还是漏气,怎么解决?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/10
进样口漏气的地方有可能是进样垫、隔垫螺帽、O型圈、色谱柱连接堵头,转换接头、分流管路1/8螺帽接头和进样口进气口接头,最后是EPC(EPC有故障可能性不大),既然更换进样口隔垫和衬管,垫圈后,那就顺着我的提示找其它方面吧
检测老菜鸟
有几个柱子,前后两个进样口都有柱子连接?后进样口没问题?那就是柱子进样口端漏气了呗
oscar_2007
进样口隔垫,0型圈,都已更换,进样口螺母已排除,那应该检查色谱柱两端接口是否漏气,或者色谱柱有没有断裂。
小精钢
查看你这台仪器经常会出现的故障在进行排查,有时候就是经常犯的错误。
PAEs
PAEs
气质联用仪前进样口压力关闭,流量关闭,更换进样口隔垫和衬管,垫圈后,不应该再漏气啊,检查下柱子接头处
xiaogumd11
在辅助温度打开后,如果柱温箱温度不高,将连接质谱端再轻轻拧紧一下
m3199004
色谱柱配置错误也会压力达不到(色谱柱断了也有可能)
matel_slug
Insm_118f144e
