主题:【已应助】生活饮用水的硝酸盐氮
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_0c1af155
用5750.5做硝酸盐氮的时候第四个点4ug/ml的吸光度都超1了,怎么办?做出来了曲线为y=0.2536x+0.0181    r=0.9998,是重新取点还是怎么弄?
最佳答案:huangza回复于2021/05/11
220和275波长,是用的220减去2倍于270的吸光度吗?还有2倍270波长的吸光度要小于220波长吸光度的10%。在确认都没有问题下,那就降低标准溶液浓度。
huangza
2021/5/11 10:19:55 Last edit by huangza
Ins_0c1af155
原文由 huangza(huangza) 发表:220和275波长,是用的220减去2倍于270的吸光度吗?还有2倍270波长的吸光度要小于220波长吸光度的10%。在确认都没有问题下,那就降低标准溶液浓度。
我按5750.5-2006标准做的曲线,最后两个点超1了,能不能把最后两个点去掉,再在前面取两个点
huangza
原文由 Ins_0c1af155(Ins_0c1af155) 发表:
可以啊,保证测试样品的浓度在曲线范围内,最好是在中间点位置。
鲜火腿
