主题:【已应助】原子吸收火焰法
浏览 |回复9 电梯直达
前方
各位老师朋友大家好,在这里请教大家一些问题。
1.首先呢我在上机进样的过程中发现基线走的速度比之前要慢很多(换了一瓶乙炔气之后),然后进标样过程中出现了进标样没有吸光值(配制的点是0.5-1-2-3四个点)前面两个都有第三个没有,然后进第四个又有了,这是怎么了?
2.线性不好。进标样线性非常不错,进样品线性很差,导致浓度差别比较大。
3.火焰在刚点燃和不进样的时候是蓝色的,一放进超纯水里面就会有比较多的咋杂火,且底部比较明显。
想问下各位老师有没有了解这方面的。
最佳答案:砂锅粥回复于2021/05/11
基线?是指实时吸光度显示那条线吗?如果是的话跟气体是没什么关系的。楼主如果有可能可以上传张图片看看。至于前3个点没有吸光值可能是浓度太低,能否把第四个点的吸光值多少告知一下。
线性是描述校准曲线(标样)的浓度和吸光度的匹配程度,线性越好说明匹配程度越好,也就说明曲线配置没什么问题;样品怎么会有线性这个没法理解。
吸空气相对来说不含显色(焰色反应)元素,所以看起来就是乙炔充分燃烧的蓝色,水里面有杂火颜色也正常,当然了,如果能非常接近空气中颜色那更好,不影响分析的话也没什么问题。
huangza
是不是进样管路有点堵了,进样不顺畅,拆洗下
砂锅粥
夕阳
首先求助帖请按照下面的项目填写清楚再说:
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
此外“然后进标样过程中出现了进标样没有吸光值(配制的点是0.5-1-2-3四个点)前面两个都有第三个没有,然后进第四个又有了,这是怎么了?2.线性不好。进标样线性非常不错”这两句话不矛盾吗?
2021/5/11 13:14:27 Last edit by anping
鲜火腿
应该是进样管路有点堵了,燃烧头拆洗下。
前方
原文由 夕阳(anping) 发表:首先求助帖请按照下面的项目填写清楚再说:原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备    注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。此外“然后进标样过程中出现了进标样没有吸光值(配制的点是0.5-1-2-3四个点)前面两个都有第三个没有,然后进第四个又有了,这是怎么了?2.线性不好。进标样线性非常不错”这两句话不矛盾吗?
不好意思,说错了,重复性不好
前方
原文由 鲜火腿(hello123321) 发表:应该是进样管路有点堵了,燃烧头拆洗下。
好的,谢谢
前方
原文由 huangza(huangza) 发表:是不是进样管路有点堵了,进样不顺畅,拆洗下
是的,很大可能是这个,准备拆一下再试试
前方
很大可能是的,准备拆洗下
夕阳
基线走的速度(肉眼观察)是与模拟监测图谱的横坐标(时间轴)的标尺设定有关;标尺范围设定宽了,肉眼观察的基线行进的速度就显得缓慢;反之就显得快。
