主题:【已应助】cod检测报告
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_e13f9b13
cod用什么方法检测简单高效
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/10
可考虑分光光度法
此方法相对于传统的国标法来说,有效的节省了消耗在配置化学试剂的时间,无需进行滴定,操作方便。然而唯一美中不足的地方实验中消解过程仍需耗费2小时。这种方法的原理与国标法相同。其测定原理也是在酸性溶液中,试液中还原性物质与重铬酸钾反应,生成三价铬离子,三价铬离子对波长为600nm的光有很大的吸收能力,其吸光度与三价铬离子浓度的关系服从郎伯一比尔定律。三价铬离子与试液中还原性物质的量有关,因而通过测定三价铬的吸光度可以间接测出试液的COD值。
可考虑分光光度法
通标小菜鸟
传统的cod化学分析方法是重铬酸钾法,样品需要加热回流然后滴定,耗时比较久,但结果比较精准。现在为了方便快速分析样品,出来一个快消法,这个比较简便,做出来结果也比较准确
老兵
有钱的话,买符合HJ828分析方法的COD机械人分析系统。
手工的话买快速消解分光光度法的设备;针对固定点位的可以考虑安装在线设备。
鲜火腿
天青色烟雨
分光光度法已经比较靠谱了,如果要想作为仲裁法的话,还是滴定法
