主题:【已应助】看到一段描述,没有发现过此类问题?
浏览 |回复2 电梯直达
歪果仁zZ
在反相色谱中,保留因子k与流动相中有机溶剂的体积分数之间存在指数关系。根据经验,如果有机溶剂的用量误差为1%,则保留时间可在5%至15%之间变化,通常约为10%。这意味着您必须非常仔细地测量溶剂的量。最好的方法是按重量而不是按体积制备流动相。
有机溶剂的体积差1%会导致化合物保留时间10%的变化吗?没这么夸张吧……
最佳答案:hujiangtao回复于2021/05/11
对于反相色谱,一般液相色谱有机相调整遵循的“3倍规则”:每减少10%的有机相,保留值约增大2~3倍。
对于液相用二元流动相体系,有机相比例都有比例阀控制相当精确了
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
2021/5/11 10:03:39 Last edit by hujiangtao
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:对于反相色谱,一般液相色谱有机相调整遵循的“3倍规则”:每减少10%的有机相,保留值约增大2~3倍。对于液相用二元流动相体系,有机相比例都有比例阀控制相当精确了
明白,谢谢!
