主题:【已应助】GC-4014C气相色谱仪
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_ac1de906
请问GC-2014C气相色谱仪怎么测水中乙二醇含量
最佳答案:hejiahuan回复于2021/05/11
1、2014C配的什么检测器,乙二醇在水中的含量有多少?
2、如果是FID检测器,检测和前处都可以参考工业乙二醇国标方法(https://www.instrument.com.cn/download/shtml/883741.shtml),前处理估计比较耗时;样品如果不处理直接进样,估计比较耗色谱柱。
3、如果是TCD检测器,直接进样,面积归一法定量(前提乙二醇的含量,TCD检测器有响应)
xiaogumd11
hejiahuan
安平
乙二醇的含量大概有多少?
可以考虑直接进样,使用耐水的柱子,例如plot q柱。
也可以考虑使用顶空进样器,wax类的色谱柱可以使用。
安平
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:1、2014C配的什么检测器,乙二醇在水中的含量有多少?2、如果是FID检测器,检测和前处都可以参考工业乙二醇国标方法(https://www.instrument.com.cn/download/shtml/883741.shtml),前处理估计比较耗时;样品如果不处理直接进样,估计比较耗色谱柱。3、如果是TCD检测器,直接进样,面积归一法定量(前提乙二醇的含量,TCD检测器有响应)
tcd一般情况下不可以使用面积归一定量的,较正因子差异较大
wazcq
安平
水中的乙二醇,可以考虑用fid来做的
xiaoheihei
EG沸点197℃。没有顶空条件的话,过滤直接进样也可以的。我原来是用分流进样口 DB-5,30m-0.32mm-0.25μm毛细柱 FID做水中微量EG,对于防冻液里面的EG,30-50%,分流进样口 DB-WAX,30m-0.32mm-0.25μm毛细柱 FID做的。还可以。具体分析条件可以参考文献。
PAEs
直接进样气相色谱法测定水中乙二醇  https://www.doc88.com/p-0754851224371.html?r=1
