主题:【已应助】蒸发光检测器不出峰
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_d02fead8
用Aglient 的infinite 的蒸发光散射检测器检测糖类,使用安捷伦的氨基柱,用甲醇活化,以乙腈:水(80:20)为流动相,漂移管温度80℃、蒸发管温度30℃ 流速1.0 L/min在检测的时候,在没有进样状态下,电信号一直处于在1200mv以上,进样的时候也没有变化。这是怎么回事,求助于各位大佬。
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/05/11
蒸发光散射检测器基线高可能有以下几个原因:
  1、流动相,难挥发性有机物的比例要少,像甲醇,乙腈很少见有超过10%的。
  2、柱子中的污染物,使用前可先用流动相冲柱子。
  3、气体流速和温度不稳定。
  4、注意废液的及时排出,防止其蒸气倒回检测器,这个很重要。
  5、蒸发光检测的基线波动本就比较UV大,现在也没有相关的检定标准,只要不影响测定结果,波动大一点也是很正常的。
yayicuo
歪果仁zZ
  3、气体流速和温度不稳定。
安平
基线水平一直比较高,是不正常的现象。
建议直接报修一下厂家为好
lucus_
1200 mV太高了,出峰也被掩盖了,可以先排查一下色谱柱和流动相的问题,找到基线信号高的原因
安平
可以不接色谱柱,用流动相冲洗,考察基线是否可以下降
有水有渝
检查一下废液管出液是不是正常,有没有堵塞?
Insm_d02fead8
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:检查一下废液管出液是不是正常,有没有堵塞?
废液管正常,也排除了柱子问题
Insm_d02fead8
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:蒸发光散射检测器基线高可能有以下几个原因:  1、流动相,难挥发性有机物的比例要少,像甲醇,乙腈很少见有超过10%的。  2、柱子中的污染物,使用前可先用流动相冲柱子。  3、气体流速和温度不稳定。  4、注意废液的及时排出,防止其蒸气倒回检测器,这个很重要。  5、蒸发光检测的基线波动本就比较UV大,现在也没有相关的检定标准,只要不影响测定结果,波动大一点也是很正常的。
废液管口水滴很多
安平
水比甲醇是不是更难挥发?
Insm_d02fead8
原文由 安平(byron1111) 发表:水比甲醇是不是更难挥发?
现在的情况是 我单流动相的时候是1250mV 然后我调零 是为10mV不为0
