主题:【讨论】高低温交变试验箱放的时间久了要这样处理
浏览 |回复1 电梯直达
上海林频
      高低温交变试验箱长时间放置,直接使用会对试验箱造成一定的损害,很多人会遇到这样的问题,高低温交变试验箱长时间不使用,该怎样进行保养呢?下面小编就为大家支两招吧。
  (1)使用完毕后,首先用洁净的布将高低温试验箱内打扫干净(清洗时注意小心对试验箱造成损伤)。再次使用前,您先要做的是打开高低温试验箱门通风,同时清洁一下冷凝器上的积尘,以利于高低温交变试验箱工作后的散热。
  (2)使用完毕后一定要拔掉电源,在高低温交变试验箱停机的时候,一面对试验箱损伤压缩机及其他组件造成损伤。
  (3)再次使用前,不要马上开始使用,要让高低温交变试验箱短时间运行一下,两三分钟后停止一段时间,如此进行多次重复。以为润滑油是有流动性的并且高低温交变试验箱放置一段时间之后导致局部机件润滑油过薄。所以再次使用时润滑油过薄的部分就会发生快速磨损,从而减少高低温交变试验箱的寿命。
  (4)高低温交变试验箱进行多次短时间运转后,润滑油在压缩机内重新分布。在这里要提醒大家一下,新买的高低温交变试验箱许多在试验室已经搁置一段时间.在初次使用时也可以采用这种方法对高低温交变试验箱进行保养,以防止压缩机损坏。
  长时间放置后的高低交变温试验箱,使用的时候注意这四点能够寿命长的,希望能帮到大家。
yayicuo
对大家正确使用高低温变温箱,有帮助 。
