主题:【已应助】检定证书确认
浏览 |回复15 电梯直达
Insp_96ae4764
问下各位大侠,检定合格证书如何做确认呢?
最佳答案:123回复于2021/05/11
检验检测机构设备定期检定或校准后应进行计量确认,确认满足要求后方可使用,确认内容
如下:
(1)检定或校准机构资格:
(a)法定的计量检定机构(地方县以上计量所或政府部门授权的计量站等)出具的证书上应有授权证书号;
(b)政府授权的或认可的校准机构,出具的证书上应有授权证书号或出具的校准证书上应有认可标识。
(2)检定或校准机构测量能力:
(a)应在授权范围内,出具检定证书;
(b)应在政府授权的或认可范围内,出具校准报告或证书,校准证书应有包括测量不确定度和/或符合确定的计量规范声明的测量。
(3)溯源性:测量结果能溯源到国家或国际基准。
(4)满足检验检测机构检验检测要求(检定或校准机构提供的检定或校准证书或报告应提供溯源性的有关信息和不确定度及其包含因子的说明)
action2017
检定证书在确认的时候,确实很让人挠头,现在是做了个简单的确认,仅供参考
拿到证书后,先确认检定结果是否是合格,如果合格进行下一步具体参数的确认。从方法、设备或其他要求中查找有关设备的具体参数性能的要求,如不确定度、误差、检测范围等,然后核对检定报告中的具体数据,列表对比,确认均满足需要。下结论:设备功能正常、满足使用要求,投入使用。
如下:
(1)检定或校准机构资格:
(2)检定或校准机构测量能力:
(a)应在授权范围内,出具检定证书;
Nerif
主要是确认一下检定的参数结果是否属于在实验要求的范围内。
举例生化培养箱,检定结果是37?0.5℃,标准要求是37?1摄氏度,那么证明该设备可以用于本标准的试验检测。
如果试验标准没有明确要求,相关标准也有 例如 JJG 694- 2009原子吸收检定规程
检定是承检机构依据法律法规规定的计量技术要求给出的符合性判定结论,合格就是合格,就可以使用,不合格就是不合格,就是禁用,这是法律法规的规定,具有强制性,不得违之,不存在还需要依据预期使用要求来做确认的说法。
1
2021/5/11 21:28:23 Last edit by xurunjiao5339
石头雨
就是看校准证书校准的参数及范围是否在检测标准所要求的参数范围内。
Ins_29c898dc
luckfish
首先要明白一点:检定证书也要确认,但这里与其说证书确认,不如说是对设备本身是否适用进行确认。
举例:某测试,你对方法中称量质量为0.5000g的天平进行了送检,检定证书的结论为合格。
拿到证书后,你需要做的是,重新确认一下,该合格的天平是否适用?如不能拿最大称量范围为500g的天平去称量0.5g的样品。
如果结论为不合格,那么需要做的工作就多了:设备修理?修理后重新送检?以前检测结果重新检测(15天内的或7天内的)
承之
未来工程师
看方法要求能否满足,首先要把方法标准中对该仪器的性能要求都罗列出来,再比较数值就简单了。难的是标准多,各种要求汇总比较耗时间
歌名
1确认鉴定结果是否合格。2确认检定结果参数是否满足使用标准要求
