主题:【已应助】请教大家《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995方法检出限如何计算
浏览 |回复5 电梯直达
swan510
本标准给出的方法检测限为0.001mg/m3。是如何计算出的?
最佳答案:Nerif回复于2021/05/11
可能会让你失望,这个方法检出限就是拍脑门决定的。2020年9月,环保部发布了环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法的征求意见稿,其中检出限变成了7μg/立方米,也就是0.007mg/立方米。编制说明中系统的解释了,检出限是由新滤膜在洁净空气中采样24小时后,计算增重的结果,然后利用标准偏差计算出检出限来。10多年过去了,技术进步,仪器更新,方法也更加严谨,检出限却变高了,只能说明95年的这个标准,就是瞎胡闹来的检出限
Nerif
老兵
的确如楼上所言,1995年那时还没有HJ168,拍脑门不要说那时有,现在也仍然有。
爱吃小白菜
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
要是实验室做这个方法验证,去哪里找洁净空气?
Nerif
原文由 爱吃小白菜(Ins_59475317) 发表: 要是实验室做这个方法验证,去哪里找洁净空气?
可以去恒温恒湿间,比较密闭,温控设备往往也有净化空气的功能
耐冒
