主题:【讨论】HJ584标准保留位数问题
浏览0 回复14 电梯直达
Insp_28d73668
请问:HJ 584-2010苯系物的测定保留位数小于0.1的保留小数点后四位,各位会使用科学计数法去表达吗?
通标小菜鸟
根据标准检出限来,标准上检出限使用了科学计数法,最终计算结果比较小的会使用科学计数法,相对比较大的就直接写数值
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Insp_28d73668
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:根据标准检出限来,标准上检出限使用了科学计数法,最终计算结果比较小的会使用科学计数法,相对比较大的就直接写数值
要求保留四位小数,0.0099也是科学计数法吗?
wazcq
应用于废气时,限值远大于检测限 感觉没必要小数点后4位
2021/5/12 12:51:57 Last edit by wazcq
如果标准上检出限是科学计数法,那是可以写成科学计数的。
通标小菜鸟
原文由 Insp_28d73668(Insp_28d73668) 发表:
0.0099不是科学计数法,最好跟检出限一样写成9.9×10-3mg/m3
Insp_28d73668
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:有规定吗?比如超过几位小数要用科学计数法。
规定了超过三位数就要科学计数法
Insp_28d73668
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表: 0.0099不是科学计数法,最好跟检出限一样写成9.9×10-3mg/m3
了解了,现在统一与检出限一致
