主题:【讨论】关于CMA认证材料规范性
浏览 |回复5 电梯直达
zal
CMA认证材料中对字体和字号的规范使用有明确规定吗,比如正文与表格内的字,大家都是这么用的
没有相应的规定,现在基本都是在网上申请了,直接下系统里模板就行
Nerif
不是规定,是CMA的平台给你的模板你乱改字号字体,在平台上传之后审批不过去。例如03和04号两个文件,分别对应的是实验室现有标准品和仪器;资质附表和对应的仪器标准品。因为标准品的批号有0开头的嘛,需要在0之前加一个‘。但是如果你自己吧excel的格式改成了自定义,这样不需要输入’了,但是上传之后平台没法自动识别,只能是退回
2021/5/11 20:42:38 Last edit by Ins_6d6d3274
石头雨
yayicuo
WUYUWUQIU
一般是宋体吧。字号一般四号字,主要是不大不小,清晰可见
