主题:【已应助】DB44/27-2001中关于排气筒排放速率限值的问题
浏览 |回复7 电梯直达
m3340561
请问各位大神,DB 44/27-2001 计算排放速率限值时,4.3.2.3规定
表示排气筒高度达不到标准要求的高出周围200米半径范围的建筑5米以上时,其排放速率限值按其高度对应的排放速率限值的50%执行。
4.3.2.5 又提到了如果排气筒高度不是表列中的高度时,应采取内插法或外推法
这个意思是说如果排气筒实际高度既不是表列中高度,也达不到标准要求的高出周围200米半径范围的建筑5米以上时,需要先采取内插法或外推法,然后再算50%,算出来的值才是排气筒的排放速率限值吗?
最佳答案:ztyzb回复于2021/05/12
楼主理解的没问题。
WUYUWUQIU
dahua1981
现在最低要求15米,如果低于周围200建筑物高度这需要降低50%执行。内插法计算出来的数字就是理论值,然后再根据情况看是否严格50%
m3340561
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主理解的没问题。
谢谢解答
m3340561
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个是地方标准吧,应该就是这个意思
谢谢回复
m3340561
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
就是说要要先内插法,再50%是吗
dahua1981
原文由 m3340561(m3340561) 发表:
就是说要要先内插法,再50%是吗
