主题:【已应助】标准上的问题
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_d78c57fc
液相新人求问,标准上的这个梯度洗脱,比如说我40分钟到50分钟之间,乙腈的比例是从45上升到了100,我想问一下他45到100是随时间逐步提高的还是说到了50分钟之后立刻变成100,标准上没写的清楚,请大佬解答一下
最佳答案:安平回复于2021/05/12
一般情况下,均为线性梯度。
即指定时间段内,流动相比例线性递增。
如果是非线性递增,方法会有明文规定,为非线性梯度。瞬间变化流动相比例的方法,称为step梯度
安平
一般情况下,均为线性梯度。
即指定时间段内,流动相比例线性递增。
通标小菜鸟
一般都是逐步升高,如果是瞬间升高,那基线会突变的,会导致基线不平
sdlzkw007
线性变化到设定值,就是匀速变化到设定值。
歪果仁zZ
myoldid
是逐步成线性升高的,从40分钟开始把A降低到35%,B升高到65%。安捷伦的Chemstation是可以看到流动相比例曲线的,可以从离线工作站的信号中调出来。另外你这个方法如果不设置后运行,或者采集时间就是50分钟,会导致保留时间不一样。因为你50分钟时才恢复到初始的35 65比例,若50分钟结束采集准备进下一个样品,此时还没有平衡好,就会导致保留时间漂。
如果是40分钟时就切换为35 65,那就是瞬间切换,也是可以的。
