主题:【已应助】GB/T15432中的滤膜增重问题
浏览 |回复4 电梯直达
傲娇的憨憨
各位老师好,GB/T 15432中有提到滤膜增重,中流量采样不小于0.01g,这个要求对无组织TSP采样也适用吗?
最佳答案:老兵回复于2021/05/13
适不适用应实事求是。
中流量采样不小于0.01g是一般规定,比如为了满足此规定,低浓度样就不能采用1小时内等时间间隔的方式来采样,而应采取连续采样1h的方式;特殊情况下由于无组织排放的采样时间最长也就是连续采样1h,因此在采了1小时的前提下,当增重小于0.01g时也只能如此,没必要较真地去满足;当然对增重小于0.01g的样品,建议在恒温恒湿称量系统中采用感量0.01mg的天平来称量,以减少称量误差。
Nerif
GB/T15432-1995标准当时配套的《环境空气质量标准》(GB 3095-1996),里面要求TSP采样最低12h,如果无组织要求这样增重的话肯定就超标了(0.01g/6000L=1.67mg/m3),采集1h的话得等比例缩小。上图是HJ 618-2011中要求的,建议楼主参照上面执行。
老兵
适不适用应实事求是。
傲娇的憨憨
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
适不适用应实事求是。
好的,谢谢老师
