主题:【已应助】气质谱图问题
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_cf4cd3d3
气质进甲醇,为什么会出现这种谱图
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/05/13
减小进样量,或是分流比调大点,一般做用甲醇作溶剂的,采用溶剂延迟
xiaogumd11
通标小菜鸟
楼主这段异常的基线谱库检索一下是什么物质?是甲醇吗?楼主设置的走样程序是什么样呢?有没有设置溶剂延迟,甲醇在气质上的溶剂峰是一个很高的尖峰,不是像这种的。楼主不进溶剂进样会出现这种峰型吗?
安平
楼主详细说说具体分析条件为好,具体色谱柱的尺寸详细说说。
什么进样方式?样品浓度?进样体积?
有可能是饱和的溶剂信号。。
wwx198551
wwx198551
sakuya
是做VOC吗?我的图也是这样的,如果没有测氯乙烯,可以把溶剂延迟调后一点,如果有氯乙烯就没办法了,除非关灯丝。
深蓝
