主题:【已应助】请问我的正构烷烃混标跑出来的基线很奇怪,有可能是什么原因呢
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_b5f4c4d8
1000μg/ml的正构烷烃混标,用正己烷稀释然后上机,后面一段的峰都飞起来了,不知道是什么回事呢?是混标污染了的缘故吗?还是设备的问题?
最佳答案:砂锅粥回复于2021/05/13
正常情况啊,不影响分析可以忽略。由于尾段柱温比较高,柱流失情况肯定比低温要明显,体现出来就是基线抬高。这是正常情况,楼主可以试试不进样运行程序,基线也是会这样子的,跟样品没什么关系。
如果非要减轻这种情况的话,可以考虑降低柱温,老化柱子等等,但要完全避免不太可能。
砂锅粥
2021/5/13 9:23:06 Last edit by czcht
通标小菜鸟
楼主这种情况不是混标污染,是程序升温导致的基线漂移,程序升温越到后面柱温越高,温度升高会产生柱流失,因而会造成基线抬高漂移。楼主如果想要将基线平齐,可以采用以下这些办法。1、采用低流失色谱柱,后缀带MS的色谱柱。2、对色谱柱进行老化,提前让柱流失流出。3、采用基线补偿,扣背景的方式,首先采集空柱走样采集柱流失谱图,然后作为背景扣除
安平
程序升温范围较宽的情况下,存在基线漂移,一般情况下是正常现象,不需要做处理。
如果基线漂移幅度过大,那么可以考虑老化一下系统,或者更换色谱柱和载气实验
