主题:【已应助】AFS湿法消解测As
浏览 |回复5 电梯直达
雨天放肆
求助各位老师,最近开始接触湿法消解化妆品测试As,碰到化妆品原料(二氧化钛和钛白粉等)或者眼影类的样品,经常容易产生喷溅现象,加的试剂为20ml硝酸,2.5毫升硫酸和4ml高氯酸,想求解为什么会发生喷溅现象,以及如何解决,感谢!
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/13
估计含有有机物,建议加酸后先预消解或者加点沸石
huangza
先在130℃下缓慢消解一段时间后再升温,眼影中含有酒精的话,还需要先挥掉酒精再加酸消解。
2021/5/13 10:04:06 Last edit by huangza
鲜火腿
m3139895
是什么时候飞溅的?酸溶液多吗?飞溅时消解液多可能是反应剧烈造成的,可以先预消解后再消解。尽干飞溅时是消解不完全,固体粘在消解罐底部受热不均匀造成的
Wang0712
可以先加酸放一会儿,让有机物初步消解,中间摇晃几次。
