主题:【已应助】水的丰度已经几天都降不下去
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_bdc82e81
此时水的丰度怎么降下去呢
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/05/13
看看是不是有没有接好,有地方 漏气,或是再将仪器开机后,设置一下较高温度,柱箱,辅助加热等
xiaogumd11
水汽可以通过烘烤离子源等降下去,你设定MS段离子源,四极杆温度多少
通标小菜鸟
楼主的系统可能有微漏,建议楼主走几针溶剂针后再调谐,看会不会下降,我那台质谱一般刚抽真空,隔夜再调谐水的丰度会十几二十,然后走一些空白针后调谐就降到10%以下了
安平
如果存在泄漏,那么必然同时存在有强度较大的氧气和氮气信号。
楼主的系统应该不漏,需要怀疑系统本身的残余水份较高,包括ms腔体和泵,环境湿度太大,或者载气含水等问题。
安平
Insp_e06f3057
wazcq
这个水影响应该不大 我用赛默飞的仪器 水比69高也可以做实验
深蓝
氮气是比较低的,可以用了,南方湿度大,水不容易下去
