主题:【已应助】气质联用峰形
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_13350c26
气质联用0.0.ppm的几种物质,特征离子的峰形有些难看,如何进行手动积分调整或者设置参数把峰形变正常
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/13
楼主这个浓度还是比较低的,特征离子的峰型不好看可以这样解决。1、采用sim模式扫描  2、增加电压,提高响应    3、在SIM中编辑参数时,增加每个离子的扫描次数,每个点扫描次数越多,绘制出来的峰型越好。如果非要手动积分的话只能齐平积分,拉平
0.0.ppm的几种物质,具体什么物质?估计灵敏度达不到啊?背景如何?
砂锅粥
通标小菜鸟
Insm_13350c26
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主这个浓度还是比较低的,特征离子的峰型不好看可以这样解决。1、采用sim模式扫描    2、增加电压,提高响应        3、在SIM中编辑参数时,增加每个离子的扫描次数,每个点扫描次数越多,绘制出来的峰型越好。如果非要手动积分的话只能齐平积分,拉平
用的是SIM在0.4min内扫描三个离子,物质是0.01ppm的几种菊酯
Insm_13350c26
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:峰型还好啊,建议这样积分。
感谢指导!!
Insm_13350c26
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:0.0.ppm的几种物质,具体什么物质?估计灵敏度达不到啊?背景如何?
0.01ppm的几种菊酯,低浓度响应小些
通标小菜鸟
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:用的是SIM在0.4min内扫描三个离子,物质是0.01ppm的几种菊酯
在sim模式参数编辑里有个扫描频率和离子,驻留时间,将这两个参数稍微设高一点
安平
详细说说具体的分析条件为好,
图中色谱峰的状态,好像是sim分段干扰色谱峰积分,通过修改积分参数或者手工积分的方法,将色谱峰的积分修改正确为好。
积分时去除基线跃变的干扰
安平
峰形状问题不大,积分不准确
Insm_13350c26
原文由 安平(byron1111) 发表:峰形状问题不大,积分不准确
对这个如何手动积分我也拿不准
