主题:【已应助】安捷伦气质联用仪半挥发
浏览 |回复9 电梯直达
天蟾逸夫
最近做DFTPP调谐,氮气14%,氧气4%左右, 502相对2.4%,做SVOC和有机氯,PAH的响应值明显比以前低。可能存在微漏,但是不好查。衬管,隔垫都是新的,中间只洗过离子源,除非是离子源没安装好,但是VOC监测很好。求求大神解答是哪里的问题呢?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/13
一般常见的漏气的点就几个位置:
质谱端:侧板O圈、放空阀
气相端:色谱柱两端(柱螺母是否拧紧,石墨垫是否破损)、隔垫、衬管O圈、隔垫螺母、黄色卡锁
气路:气瓶总阀、减压阀两端、捕集阱两端、管路入进样口处
色谱柱两端紧固
用丙酮检查各接口是否漏气
进样口隔垫螺母、隔垫、卡锁、衬管
Ins_b6984c63
通标小菜鸟
应该不是离子源没装好,离子源没装好调谐都会报错。看起来是漏气,有微漏,主要检查进样口和真空腔密封圈,还有放空旋钮。响应低的话也有可能是离子源没洗干净,洗离子源前后调谐电压都是多少,增益因子都是多少
一般常见的漏气的点就几个位置:
质谱端:侧板O圈、放空阀
色谱柱两端紧固
用丙酮检查各接口是否漏气
进样口隔垫螺母、隔垫、卡锁、衬管
wwx198551
安平
502的相对强度比较低。可能是ms存在污染或者检测器发生故障。
建议首先再维护一下离子源。然后处理透镜和四级杆。
如果均不奏效,建议报修一下。
voc的分子量比较低,ms高端质量数的性能衰减,对voc分析影响较小,pahs则不然。
安平
氮气氧气信号较高,未必一定是漏气问题。
也存在载气不良的可能性。
深蓝
VOC好,SVOC不好?说一个题外话,你的VOC和SVOC用同一台设备是有很大问题的。現在的要求是VOC与SVOC的设备都不能放在同一房间,更不要说仪器共用了
天蟾逸夫
把所有的都重新安装了一遍,现在好很多了,不漏气,但是灵敏度还是达不到以前的
安平
  VOC的分析结果正常的话。应该不是漏气的问题。
    考虑一下色谱柱问题,或者ms高端质量数部分存在问题吧。
