主题:【已应助】icp排风风量不够,找风机厂商还是ICP的工程师啊,具体啥原因还不清楚
浏览 |回复8 电梯直达
雪糕奇遇
砂锅粥
可以把软管先拆下来,然后测一下风口的排风量是否达标。
像varian700系列要求排风速度是6立方米/分钟,你可以使用风速计测试下,太快导致火焰不稳定,太低导致ICP散热困难,味道大等
oscar_2007
应该找安装风机的供应商,首先你得拿风速仪测下风速,是否满足要求,这样供应商那边好沟通
版友这种是全包起来,需要很好的控制抽风量,对等离子体有影响。 太大风速对尾焰切割不稳定,仪器精密度是有影响 ,我们实验室是悬在炬室上方那种
次元之暗面
对于icp,一般选择悬空抽风,icpms才用这种包起来的方法
Dxhuang
安装场地有风速的要求,整个风速计测一下就可以。不达标找风机厂家,或者实验室装修的单位检查一下。
光哥
风机厂商。你用的是轴流风机而不是离心风机??轴流风机只要有一两个拐弯,很容易抽力不足
Seon
