主题:【已应助】用GC-MS上机,做HJ834-2017有机出峰不齐全
浏览 |回复13 电梯直达
Ins_b6984c63
你好。请问下,我用834这个方法做曲线,目标峰有76个,有四个不出现,其中三个还是前面的峰。溶剂延迟3分钟。这是什么原因?有些在定性那边可以检索出来,有些则不能检索出来,那根据碎片离子质荷是不是一样也可以判断其化合物?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/13
834方法参数很多,建议楼主按照标准上的条件,色谱柱以及升温程序,有些峰出峰共流出了,没有分开来,但是定性、定量离子不一样,楼主可以根据离子碎片来进行定性
通标小菜鸟
Ins_b6984c63
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:834方法参数很多,建议楼主按照标准上的条件,色谱柱以及升温程序,有些峰出峰共流出了,没有分开来,但是定性、定量离子不一样,楼主可以根据离子碎片来进行定性
好的,谢谢
雾非雾
从您的描述看您是不是没有先进单标确认每种农药的出峰清况?
安平
详细说说具体分析条件为好,具体那些组分没有检测到?
样品浓度多高?
有图么?
详细说说具体的情况为好
Ins_b6984c63
原文由 雾非雾(mcds) 发表:从您的描述看您是不是没有先进单标确认每种农药的出峰清况?
没有的,做的是有机,然后没有配单标。
Ins_b6984c63
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,具体那些组分没有检测到?样品浓度多高?有图么?详细说说具体的情况为好
第一张图片是升温程序,第二张图片是50μg/ml,做的是曲线,现在缺了3个混合物,有试过升温程序再调整,不过还没达到预期。
Ins_b6984c63
原文由 Ins_b6984c63(Ins_b6984c63) 发表:第一张图片是升温程序,第二张图片是50μg/ml,做的是曲线,现在缺了3个混合物,有试过升温程序再调整,不过还没达到预期。
苯酚d6替代物,苯酚,3-硝基苯氨没有检测到
学徒门三
最近刚做的HJ834的曲线 ,3-硝基苯氨在13.15min出峰,紧邻苊烯分离度不是很好,  苯酚d6替代物,苯酚似乎重合,在7min左右出峰,请大神指点一下
Ins_b6984c63
原文由 学徒门三(Insm_590b95dc) 发表:最近刚做的HJ834的曲线 ,3-硝基苯氨在13.15min出峰,紧邻苊烯分离度不是很好,    苯酚d6替代物,苯酚似乎重合,在7min左右出峰,请大神指点一下
我的出峰也是苯酚内标跟苯酚也是重合了。请问下你的机子是牌子的
安平
没有必要将所有组分都分离开的,并不影响定量
