主题:【已应助】国标里写的滴定用的标准溶液可以不按照国标里写的配制而采用购买的吗?
浏览 |回复9 电梯直达
巫咸
如题
比如硫代硫酸钠标准溶液和碘溶液,HJ601-2011里写的是需要配制,自己实际操作中可以选择直接使用购买的标准滴定液或者是由标准滴定液稀释吗?
感谢
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/13
可以啊,滴定溶液可以买配好的,自带有证书或符合性书(COA),像我们买那个3mol/L的KCL溶液,我们买的就是配置好的
启航2021
硫代硫酸钠容易被氧化,碘溶液容易被还原,有实效性要求,一般需要先配现用,不建议采购,运输过程可能存在失效情况。
m3104609
应该可以,现在好多滴定液都有商品化的,有保质期,买来直接使用,很方便。自己配制有些滴定液比较复杂,不好操作,还需要双人八平行标定,时间 人力等的成本也较高,同时滴定液标定需要比较专业的人员操作,否则浓度的准确性不能保证。
巫咸
原文由 启航2021(uil1010) 发表:
好的,那商品化的标准滴定液在什么情况下可以适用呢
巫咸
原文由 m3104609(m3104609) 发表:
就是觉得配制很繁琐,想着能最多标定一下就好了
巫咸
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
好的,那临用前还需要自己再标定嘛?还有例如说方法里需要0.05M的,我们买的是0.1M的,自己稀释过后需要再标定的嘛?谢谢!
原文由 巫咸(Insm_73493c16) 发表: 好的,那临用前还需要自己再标定嘛?还有例如说方法里需要0.05M的,我们买的是0.1M的,自己稀释过后需要再标定的嘛?谢谢!
可以 需要控制在允许误差范围内
未来工程师
vm88
